Problème E30
Francki
03 oct. 2010
Depuis hier j'ai comme qui dirait un petit problème avec mon E30.
Je prenais des photos sans problème, et puis d'un coup sur une prise de vue plus rien. J'ai l'impression que l'obturateur reste ouvert car je n'ai plus la visée disponible via le viseur et j'entends le bruit du moteur (un peu comme si je prenais une photo en mode B ).
Impossible de le débloquer sans l'éteindre (Il n'y a plus rien sur l'écran). Et là... il fait un bruit absolument ignoble! C'est comme si le moteur s'emballait avec en prime un bruit qui ressemble à un vieux modeme 56K qui se connecte à internet.
Après ça je le rallume, je peux prendre quelques photos et puis ça recommence (nouvelle souffrance émotionnelle et auditive...).
Le problème se répète avec le 12-60 comme avec le 40-150 (donc ça ne semble pas être l'objectif). Par contre, j'avais le flash (FL36-R) à ce moment là. Pensez-vous que ça puisse être lié?
J'avais déjà eu ces symptômes une fois il y a deux semaines dans les mêmes conditions d'utilisation mais après l'avoir redémarré... plus rien à signaler.
Aujourd'hui je l'ai rallumé, j'ai pris quelques photos avec et sans flash et ça fonctionne de nouveau...
Avez-vous déjà eu ce problème? Une idée de l'origine?
J'ai contacte l'assurance de la fnac pour un échange à neuf par précaution. Mais il est peut être possible que le problème soit résolu facilement...
Merci d'avance pour vos réponses.
Francki.
Francki.
fama13
03 oct. 2010
Faut tester (en urgence) un autre accus, cela ressemble a une faiblesse de celui ci !
Francki
03 oct. 2010
Bonjour Fama,
Merci pour l'astuce
Bah ce matin j'ai testé avec un nouvel accu (l'autre a fini a plat hier soir). J'ai pas de problème aujourd'hui mais je n'avais pas pensé à ça!
S'il s'agit bien de l'accu... il est à considérer comme foutu? Ou bien est-ce qu'une bon cycle charge/décharge pourrait résoudre le problème?
Autre question... est-il mauvais pour l'appareil de s'en servir de nouveau? Y'a-t-il un risque de l'avoir endommagé (le bruit était vraiment flippant!)?
Merci pour l'astuce
fama13
03 oct. 2010
yo,
Considère l' accus HS cela t' éviteras de renouveler l aventure du flip !
Je ne pense pas que tu est réellement endommagé l' APN, ce sont de petit costaux ces boîtiers !
Par prudence de panne recherche plutôt un nouvel accus
.gif)
Francki
03 oct. 2010
Eh ben... pour un appareil acheté au mois d'Aout on peut pas dire que l'accu ait tenu bien longtemps !!!
Un peu les boules. C'est pris en charge par la garantie les accus défectueux?
Je dois refaire quelques photos aujourd'hui. Je vais donc tourner avec l'autre pour confirmer le diagnostique (mais je te fais confiance hein!
Merci pour le coup de main en tout cas ! Je me sens un peu plus rassuré.
fama13
03 oct. 2010
Si il t on filer un accus qui a servie au démo .... pour la garantie ! Humm j ai comme un doute !
Par contre respecte bien les temps de charge et utilisation, n attend pas d'être dans le rouge pour une recharge, le mieux et quant tu arrive a 40% de charge restante pour placer l accus sur le chargeur ( pendant que tu te fait un dodo)
jere34
03 oct. 2010
c'est justement parcequ'il est neuf qu'il deconne , cela m'avait fait ça il y a 2 ans avec mon E3 et je me sert toujours de l'accus sans probleme , il faut qu'il se rode .
Francki
03 oct. 2010
Ok, je ne me faisais pas trop d'illusions sur le remplacement de tout façon.
Comment savoir le % restant de la batterie? Chez moi l'indicateur a tendance a passer très vite du vert (plein) au rouge (completement vide).
En tout cas il me semblait qu'avec ces batteries lithium il fallait justement des cycles de décharge complet pour conserver une bonne durée de vie de la batterie.
En tout cas je verrai bien si je le réessaye et le résultat obtenu après rodage.
Merci en tout cas!
Merci en tout cas!
fama13
03 oct. 2010
le faire une fois ou deux la décharge complète au début, après pour une bonne longévité, il faut pas trop attendre la fin de charge ! Pas mal de personnes se trompe a ce sujet ! 40% reste un bon compromis ! Comment le voir ... difficile si le boîtier fait pas trop le bon calcul, peut être faire une estimation X photos = X % de décharge !!
Oui bon c'est pas le top, a moins d avoir un " testeur " !
fred44
06 juin 2011
bonjour tout le monde,
bizzare j'ai le même souci. Avec une première batterie de marque générique qui a toujours marché nickel, j'ai tout de suite pensé à cette solution. Effectivement j'ai changé de batterie, et ça a fonctionné. Et quelques photos plus tard (genre 10 photos), idem avec la batterie olympus chargée pendant 10 heures... Faut-il que je mette en cause le chargeur? Ou est-ce que les 2 batteries qui ont 17 mois sont tombées en rade au même moment?
Merci d'avance.
Fred
Merci d'avance.
Fred
Francki
06 juin 2011
Bonjour Fred,
Chez moi le problème ne venait pas du tout des batteries. Elles marchaient très bien avec mon E-520.
J'ai renvoyé l'appareil et il se trouve que c'est l'obturateur qui était mort. Il restait coincé et la seule solution c'était de couper l'alimentation... Parfois je pouvais prendre 30 photos et puis ça se coinçait, et d'autres fois ça bloquait dés la 2e photo.
Ils m'ont changé l'appareil contre un neuf sous garantie.
Si c'est le même problème j'espère que ton E-30 est toujours sous garantie... le prix de la réparation m'avait fait frémir :/
En espérant avoir pu t'aider.
Franck.
Franck.
fred44
06 juin 2011
arf merdum... merci de l'info.
non il n'est plus sous garantie. je l'avais acheté par un copain qui bossait chez Olympus... pas glop! c'était de quel niveau le prix de la répa?
Francki
06 juin 2011
Je ne me souviens plus exactement alors je vais pas te dire de bêtise.
Mais ct du genre à en racheter un neuf directement... Ceci-dit je suis pas technicien alors je peux pas affirmer non plus qu'on ait la même panne.
Bon courage à toi en tout cas.
fred44
06 juin 2011
hello
bon, j'ai tenté un truc qui a l'air de marcher. Comme des fois après arrêt il a l'air de remarcher, je me met en mode sport, je vise à la fenêtre et je mitraille. J'ai fait ça plusieurs fois et miracle, ça a l'air de marcher!
Avec un peu de chance c'était un grain de sable, ou autre saloperie du même tonneau qui a fini par se barer.
Je retenterai le we prochain, gros we sportif en perspective, et vous tiendrai informés.
A bientôt les aminches!
.gif)
Francki
06 juin 2011
Je te souhaite que ça marche!
Moi ça n'était pas le cas... je faisais de la photo de rugby avec mon E-30 donc la rafale ça y allait, et pourtant le problème était revenu.
Croisons les doigts !
fred44
13 juin 2011
helloJe te souhaite que ça marche!
voila les news. J'ai pu faire.... 1 photo!
bref, j'envoie un m
bref, j'envoie un mail à oly mais je n'y crois pas, je l'avais acheté par un copain qui bossait dans une autre division d'olympus. L'appareil est clean, pas de problème mais je n'ai pas de facture. Je vais tenter quand même mais bon je vais mettre les objectifs en vente car je pense partir sur une autre solution. Je suis dégoûté...
fred44
13 juin 2011
je regarde les prix argus, mais dans le principe il va y avoir des articles à vendre:
- 12/60 swd en dessous de la cote car réparé (aucun incident sur le fonctionnement) avec sa boîte et housse.
- 70/300 au prix de la cote car un an et peu servi
- flash r36 au prix de la cote
- sac olympus e
- sac olympus e
