←  Zuiko Pro & Top Pro
7-14 4/3 ou µ 4/3 ?
Photo de Jige_24 Jige_24 20 mars 2021
J'ai acheté récemment un 7-14 µ4/3 ( occasion récente qui a très peu servi ) pour gagner en encombrement et en poids par rapport à un 7-14 4/3 + Bague MMf-3.
Je viens de faire toute une série d'essais :
Conclusions :
Effectivement la version µ4/3 est ( beaucoup ) plus compacte et plus légère. De plus elle ouvre à f 2,8 au lieu de f4. En intérieur ce gain de 1 diaph n'est pas négigeable
J'ai fait les mêmes clichés avec les 2 versions au même diaph au même nbre iso et à la même vitesse. Conclusion je n'ai vu aucune différence de qualité entre les clichés fournis par les deux versions. Les deux versions sont toutes deux excellentes.
Au début j'ai eu un petit problème avec la version µ 4/3 qui ne voulait pas travailler autrement qu'en mode Mf ( j'utilise habituellement le mode S-Af +Mf ). Et après avoir un peu cherché j'ai trouvé pourquoi.
Avec le 7-14 µ4/3 je dois désactiver "Activation MM" dans le menu A4 et alors tout rentre dans l'ordre. Jusqu'alors, je ne connaissais pas cette fonction. Bizarrement c'est le seul objectif pour lequel je dois choisir cette option.
Conclusion : Mon objectif 7-14 4/3 sera bientôt en vente car il fait double emploi avec le 7-14 µ4/3.
Photo de Paolo Paolo 20 mars 2021
hello .
Tu as fait des comparatifs un peu face au soleil ? car souvent , les anciens 4/3 se comportent mieux
Photo de ric387 ric387 21 mars 2021
Beaucoup de flare en effet, son seul défaut en ce qui me concerne. J’arrive à tendre la main gauche hors cadrage quand le soleil est de ce côté , mais du côté droit....Faut travailler le soleil disons.
Photo de Paolo Paolo 21 mars 2021
Une connaissances en avait un rn M43 par ici vers chez moi ,mais il s'en est séparé pour justement ces problèmes.
Après,selon le contexte il est extra , on avait faut quelques sorties photos nocturnes dans l'ancien temps
Et clair que l'écart de 1 diaph dans ce contexte ,ou en intérieur faisait la différence
Photo de Jige_24 Jige_24 22 mars 2021
Suite à vos réactions, j'ai décidé de vérifier par moi même la sensibilité au flare des différentes versions du 7-14.
Donc : EM-1 MKII, 7-14 4/3 ouvert à f 4 vs 7-14 µ4/3 ouvert à f 2,8. Main levée
-1- 7-14 µ4/3 à 7 mm, f 8 au 1/1250 s 200 Iso Le soleil est dans le champ comme on peut voir.
-2- 7-14 4/3 à 7 mm, f 8 au 1/1000 s 200 Iso Le soleil est dans le champ comme on peut voir.
Flare important dans l'angle en bas à droite ! ( décalage de 1 minute 30 environ entre les deux vues ).
Contrairement à ce qui était annoncé, le 7-14 4/3 ouvert à f4 semble beaucoup plus sensible au flare que le 7-14 µ4/3 ouvert à f 2,8. ( Attention : dans ce cas là, rien ne prouve que ce serait vrai dans tous les cas. Il faudrait faire d'autres essais pour s'en assurer. ).
Photo de pb2n pb2n 22 mars 2021
...8<...
...8<...
Il semblerait cher ami que tu possèdes là ton premier objectif PRO de la gamme µ4/3.
Sur les objectifs PRO la bague de mise au point peut aller d'avant en arrière. En avant, la MAP est sur l'AF, en arrière la MAP est manuelle.
De ce que tu écris je suppose que ta bague est en arrière, raison pour laquelle tu as dû désactiver la fonction A4 "Activation MM".
Je te suggère l'essai suivant : tu remets l'activation MM en service, puis tu pousses ta bague vers l'avant. Tu auras la même chose. Et comme tous les objectifs PRO fonctionnent sur ce principe, c'est un vrai bonheur. Mon seul regret est que le 60 Macro n'en est pas un et n'est donc pas équipé de ce principe. J'ai donc attribué un bouton fonction à la MF du focus rien que pour cet objectif. Pour les autres, c'est super (12/40  40/150  300 et le 7/14)
:slt:
Photo de Paolo Paolo 22 mars 2021
sur tes photos flares , tu as une grosse différence de position du soleil ! le M43 est très avantagé quand même
Et la seconde avec le 4/3 à plus de peps ( plus de contraste .. )
De plus , la grosse différence d'angle de vision ( suffit de regarder la barrière du balcon ) trompe pas mal l'appréciation
Bref , comme d'hab ,  il est pas facile de comparer  !
Puis , si les résultats te vont bien , après tout c'est l'essentiel !
Ca ce n'est pas un critère. Au dématriçage on règle le contraste comme on veut ( je ne travaille jamais en JPG direct ).
Avec le soleil dans la lentille , on voit vite une différence selon les objectifs , et pour le coup , ça limite les possibilités en dé matriçage .
Mais bon , je vais pas te dire comment comparer des choses , j'en suis incapable moi même sur les UGA ( et même sur les autres )
Par contre , tes 2 photos , la perspective est quand même très différente , c'est l'optique qui fait ça ou c'est l'endroit de PDV et l'orientation ?
Pour ma part , j'avais vu une relativement grosse différence sur les fisheye 4/3 Oly et M43 Pana
Photo de Jige_24 Jige_24 23 mars 2021
Réponse à Pb2n : "De ce que tu écris je suppose que ta bague est en arrière, raison pour laquelle tu as dû désactiver la fonction A4 "Activation MM".
Tout à fait. En fait il m'a fallu à peu près une matinée ( de tâtonnements ) pour découvrir ce mécanisme que je ne connaissais pas. Ce qui m'étonne c'est que je possède aussi le zoom 12-45 qui à ma connaissance est aussi un objectif de la gamme M "Pro" et qui ne dispose pas de cette fonction.
Ceci étant merci pour ces informations.
Photo de pb2n pb2n 23 mars 2021
[...8<...
 ...8<...
Effectivement. Je viens de regarder sur le site et dans la gamme PRO n'en sont pas pourvus : 8 mm - 12/45 mm - 150/400 mm
Pour un objectif on trouve l'information dans "Spécifications" => Fonctionnalités PRO => MF Débrayable "disponible"
:slt:
Photo de faj faj 23 mars 2021
:slt:
alors que dans la gamme standard le 12mm f2.0 en est pourvu  :ouch:
