Optiques monture M sur E-M5 mkII - indicat...
XavierC
28 juil. 2015
Disposant de quelques optiques en monture M pour mes télémétriques argentiques, je souhaite pouvoir utiliser certaines d'entre elles sur mon E-M5 mkII, et notamment les Konika 50/2,0 et 90/2,8.
Je dispose d'une bague d'apdatation [M -> micro4/3], et j'ai monté le 50 sur le boîtier. L'utilisation est très facile, et cela me rappelle furieusement l'utilisation de l'OM2n argentique pour lequel j'ai beaucoup d'affection.
Ces optiques Konica sont à réglage manuel sur le fût, tant pour le réglage de l'ouverture que pour la mise au point.
Dans le viseur, l'indication de la vitesse choisie (sur le boîtier) apparaît clairement. Mais pas celle de l'ouverture, que ce soit en modes M, A, S ou P.
La question que je me pose est celle de savoir s'il est possible de paramétrer le boîtier pour qu'il "détecte" et affiche l'ouveture choisie.
Je n'ai pas trouvé cela dans le manuel d'utilisation de l'E-M5II. Je suis donc preneur de conseils, et même d'un coup de pied là où je pense si l'information est bien dans le manuel !
bernardab
28 juil. 2015
A mon avis pas possible.
Je ne vois pas par quel canal, mécanique ou électronique, l'APN "recevrait" l'information de l'objectif concernant l'ouverture choisie. Je ne connais pas de bague qui remplisse cette fonction pour un objectif manuel.
Tupungato
28 juil. 2015
En priorité au diaphragme on règle par soit même l'ouverture sur le fût de l'objectif ....donc on est censé connaître ce paramètre. Miraculeusement (et sans aucun contact électrique entre le boitier et l'optique) la vitesse s'affiche dans le viseur ....ainsi que la sensibilité ISO. On dispose au final de deux paramètres sur trois et je trouve que c'est pas mal.
Bernadab a raison quand il indique que aucune bague ne rempli cette fonction ...ce n'est pas possible.
barbpat
29 juil. 2015
http://www.eoshd.com...ro-four-thirds/
peut de bagues permettent de convertir l'electronique entre des boitiers et des objectifs différents.
Donc passage de l'appareil en priorité ouverture, reglage de l'ouverture sur l'objectif et le boitier calculera la vitesse directement.
Pour l'instant en dehors des canonisytes, pas bcp de salut car au tarif de bagues, bcp de monde preferera une bague chinoise au dizieme du prix.
XavierC
29 juil. 2015
Merci pour ce retour.
Quand je garde l'oeil au viseur, je n'ai pas forcément en mémoire les changements de diaphragme que j'ai opérés en tournant la bague d'ouverture.
Donc, un rappel de l'ouverture dans le viseur m'aurait été pratique.
J'utilise le plus souvent la priorité ouverture, et le boîtier calcule effectivement bien la vitesse. Comme je l'ai écrit, c'est surtout par praticité que j'apprécierais d'avoir le rappel de l'ouverture dans le viseur.
Mais, bon, sur d'autres boîtiers, argentiques, je n'ai pas non plus ces infos dans le viseur et je m'en sors tout de même. Il n'y a donc rien de grave pour moi.
perix
31 juil. 2015
Petite info qui peut avoir son importance :
Les boitiers numériques ne peuvent pas détecter la focale d'un objectif manuel.
Donc, pour que le stabilisateur fonctionne correctement, il faut indiquer quelle est la focale dans le menu "engranage C" (stabilissation) avec la flèche droite, aller au dernier sous menu "longueur focale" et avec les flèches "haut", "bas", indiquer la focale.
Autre méthode plus rapide, par accès au super panneau de contrôle, dans les options de stabilisation "IS" case en bas à gauche.
